Термостат?
    Е как нямаш термостат бе колега?
      Първоначално публикувано от kuker Покажи съобщение
      Ами лесно махнали са го и аз играя ролята на термостад като видя, че загрева малко повече вклучвам перката, ако не се усетя може и да прегрее
      Spin City!
        А какво има на негово място?
          Първоначално публикувано от Zhivkov Покажи съобщение
          Добър вечер и от мен разхода ти е добър моя е 18 в града като я карам на 1 и 2 иначе е 14 15 по магистралата пада на 7 8 9 зависи това с термостада незам как е при мен колата фабрично е имала и термостад разбирасе и климатик сега ги нямам и двете сега с копчето дето е за климатика една снежинка дето прилича е копчес което ръчно вклучвам дирекна перка към мотора в града стига и надвишава 90 градуса, но аз като видя, че наближава 90 я пускам ръчно и охлажда мотора за окло 4-5 мин го прави 70 иначе по магистралата не дига повече от 60 градуса
          Бягай да купуваш и ти термостат . В града или на магистрала не ми пада под 80 и не качва над 90 при сегашните температури . Термостат е нов Behr на 45 дена . Парно имам Топлофикация да ми завиди .
            Незнам какво имам на негово място просто знам, че нямам термостад на мен ен пат ми се случи в града дигна 100 градуса та маймалко отгоре амаведнага вклучих перката и изтина за нула време
            Spin City!
              Е това твойто ми се вижда голяма идиотщина.
              sigpicAlfa Romeo 155, 2.5, V6/ GTV 2.0 TB V6 / 146 TS, 2.0 Junior/ 145 TS, 2.0 16V/ Giulietta 1.8, 166 2.0 V6 TB
                Колега ако нямаш термос колата няма да загрява въобще или ще грее само на място и при бавно каране в града ,а щом ти си пускаш перката ,а не тя сама да се включва ,значи имаш друг проблем с нея !!! Мястото на термоса не може да бъде запушено ,щото мотора няма да има ник'во охлаждане и колкото да си пускаш перката ще гръмне ,а ако термостата е изтърбушен и е просто като тръба то мотора въобще няма да загрява.
                Прегледай си термостата и !!!по важното!!! системата която включва и изключва перката ,там бушони релета и разбери преди това от старият собственик какви точно "модификации" са правили по колата.
                Fiat Bravo II 1.4 90hp
                  Като ти прочетох някои теми и постове ми стана мъчно за теб.Младо момче си и някой те е врътнал яко с тая кошница.Като не разбираш защо не взе някой да я огледа тая кола преди да я купиш?
                    Първоначално публикувано от lan Покажи съобщение
                    това е направено с цел за по-добро охлажда като са добавили допалнителна перка за охлайдане която не се чува и е много ефикасна е да нямам климатик ама и няма да ми прегрева колата летото в най големите жеги
                    Spin City!
                      Тук вече навлизаме в сферата на простотията.Сложи/смени/ термостата, виж датчика на перката, оправи спирачките и т.н. иначе ......скрап.
                      • #26
                        Живков бате това първата кола ли ти е?
                        Говориш ни направо ШОКИРАЩИ неща...Какво е това "допълнително охлаждане", което го включваш вместо климатик? То принципно без тоя според теб "тунинг" ВСЯКА нормална кола с климатик, като го включиш особено лятото и температурата пада...и то не заради друго, ами защото тогава перката работи ПОСТОЯННО....
                        А това, че нямаш термостат няма да го коментираме...Ти видя ли със собствените си очи аджеба къде е това нещо "термостата", та викаш .."нямам"?
                        FIAT Coupe 16VT
                        Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
                        • #27
                          Лелееее.............
                          Бързо я води на доктор, да не роди скоро..........
                          • #28
                            Първоначално публикувано от Доко Покажи съобщение
                            много странни екстри има таз кола по принцип
                            Alfa romeo GTVex
                            Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
                            Аudi A3 1.8 20V 02"
                            • #29
                              звинявай ма малко ми звучи като москвич пиниз ДА дам аз 9000хил за кола и да глеам кога да си пусна перката аре нема нужда
                              • #30
                                Да питам в такъв случай, като моята държи една резка преди 110 демек около 100-като загреее както трябва, какво?! В смисъл разликата е, че вие казвате 90, а при мен е 100
                                Alfa Romeo GTV 150hp
